施耐德电气PLC
主题:SoMachine平台PLC 模拟量I/O模块如何通过诊断字判断通道状态
点击:2060 回复:5
weicy007
以TM3TI4模块为例,在软件中配置好模块后,双击该模块,在I/O映射中可以看到有4个诊断字
在程序当中调用这些诊断字可以看到该模块通道的状态。
输入字如下:
输出字如下:
这样就可以很方便的判断模块通道的状态了。
20-01-15 17:59
0aguang0
要把这种信息做到触摸屏报警信息里面是不是就得自己一个一个去敲?
还有就是想变频器.伺服故障代码那种的
我每次都是只显示一个故障代码
让客户自己查手册
或者是让他们告知我故障代码
我去查意思
有没有比较方便的方法
把故障.报警信息做到触摸屏报警去
像西门子有一个文本列表
那个我觉得就可以把相同的变频器啊.伺服啊的报警故障信息做进去
20-01-15 21:45
weicy007
是的,只能一个个的报警信息来做,还没有现成的表格。
20-01-16 11:21
0aguang0
还是让他们查手册去吧~
20-01-16 12:29
bnnyygy
截个图,把故障代码显示到HMI上面可以吗?
20-01-16 18:51
weicy007
可以,这个更简单。
20-01-19 15:07
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
