工控软件
亚控WellinTech
主题:请问组态王OPC用什么线联接通啊?
点击:991 回复:3
txq85
现在要两台组态王电脑用OPC连接,从没有用过,一直找不到组态王服务器。请问组态王OPC用什么线联接通啊?是用COM 口接485吗?还是两台电脑在同一个局域网内就可以了?谢谢。
20-01-15 17:28
pqsh
在局域网就行.
opc在同一台电脑要容易些.
opc da在不同电脑,通过网络连接,要设置很复杂的安全机制,这主要是因为windows远程连接的要求.
20-01-15 22:00
tigermu
以前wincc试过opc ,估计组态王也应该能支持网络的opc。
20-01-16 08:51
syzai123123
,如果在同一个电脑上,那你看看是否软件完全安装。不同的电脑,在同一个局域网,并且需要配置dcom(这个配置需要多看看,如果没有特别的安全要求,可以把所有用户全部勾选上,不建议这么干,但是这个选择用户权限很重要,可能需要配置好多遍),还有一个方式是使用opc tools这个亚控自带的软件,但是稳定性不是很好,也不太建议这么做。
20-03-03 10:26
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
