仪器仪表
仪器仪表
主题:红外测距仪求推荐
点击:973 回复:5
zhyi0214
手头一个项目需要用到红外测距仪0-6M的量程范围,刚电话咨询过基恩士,最多只有到5米的仪器,求大家给推荐一款这样的红外测距仪器,要求在正常光线下也能够使用的那种。之前用的一款是 LDMS-80 激光,很普通的这种,在黑暗箱子中可以用,现在产品要摆放到外面好像用起来就不太灵光了,所以需要替换掉,在此希望大家帮忙推荐一款,提前谢过了,祝大家新年快乐!
20-01-14 09:02
mengx9806
zhyi0214
在 2020/1/14 9:02:55 发言
【内容省略】
确实也觉得基恩士的传感器做的还是有局限,目前咨询了几个产品,他们都做不到
20-01-14 10:43
nbnbnb1979
有精度要求不去,精度要求不高的,可以用工地用的。那距离应该符合。
20-01-14 10:49
goldage
激光测距可以最大的去到100米,精度1MM,精度越高价格越贵
20-01-14 21:47
wufeng622
P+F 有一款15M的,激光式 物流堆垛机叉牙取放货确认用
20-02-26 14:19
mlx5118
0-6米激光测距挺好找的,关键是室外光线处理能不能正常反馈
20-04-01 13:42
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
