首页 电工技术 电工技术
主题:伺服控制器电容炸了
点击:4395 回复:17
最后修改:2020/1/13 16:16:58
20-01-13 16:15
刚装机一年半的伺服控制器外置电容器组炸了,这质量!!!
20-01-13 16:19
怎么要外加这么多电容
20-01-13 16:25
多少KW的驱动器?
20-01-13 17:39
我这边都是20000uF的8个一组 楼主你这种情况一般有两种 电解液干枯 剧烈的充放电 导致!你直流回路中没有增加那种快熔吗?毫秒级的
20-01-13 17:56
质量问题?还是设计问题?都不一定的。
20-01-13 20:10
怀疑是电源过电压造成,就算质量最差的电容都很少会遇到炸成这样的
20-01-13 21:11
多大的伺服驱动器?电容爆的原因有很多,输入电压高了,环境温度高了(散热不好,风机或散热装置故障),电极接点松动,电容性能变差,另外电容都是有寿命的,
20-01-14 09:43
如果是放置好多年没有使用,直接上额定电压的话也有可能会炸成这样;
20-01-14 10:09
20-01-14 10:59
上一页下一页
