首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例031:单片机和三菱FX3U串口通信
点击:1228 回复:3
一、实例实现目的:
单片机的8路数字量输入DI01~DI08控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、单片机串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
单片机串口2的3脚 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;
单片机串口2的8脚 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。
三、单片机发送通信程序:
1、所用头文件和简化定义:
2、主函数,包括通信初始化,9600,8,N,1,定时发送:
3、十六进制转ASCII码子函数:
4、延时子函数:
四、三菱FX3U接收通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:
2、RS指令:
3、接收完成处理:
4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
20-01-13 12:48
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将单片机通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现单片机的8路数字量输入DI01~DI02控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
20-01-13 12:48
程序附加说明:
单片机主站程序在STC12系列单片机实物已然测试通过;
三菱从站程序在三菱FX3U系列PLC实物已然测试通过;
最终实现单片机输入控制三菱PLC输出。
20-01-13 13:01
单片机主站程序稍加修改即可应用到STC15、STC8单片机上;
三菱从站程序稍加修改即可应用到三菱FX3G、三菱FX3S、三菱FX2N、三菱FX1N、三菱FX1S等PLC上。
20-01-13 13:02
