首页 电工技术 电工技术
主题:这种丝杆质量怎么样?
点击:1558 回复:23
这种丝杆质量怎么样?中间的缝是怎么形成的?
20-01-12 19:17
滚珠丝杆,阻力比传统的T形丝杆小的多,间隙也小,甚至可以反向传动(非自锁)。
20-01-12 19:30
电动推杆最常用这个,那个缝隙应该是存油脂的吧
20-01-12 21:41
   搞不清那条缝隙是起什么作用的,如果说是润滑槽应该在滚道中间,如果说是密封槽也不太合理,是不是起施加预应力以保证传动精度的?
20-01-13 09:19
滚珠丝杠。
经常见到,已经见怪不怪了。
一直以为是跟滑块的滚动体有关的。
20-01-13 09:39
滚轧加工成形,强度好,精度比磨制丝杆略差
20-01-13 13:15
还记得第一次拆卸,把滚轴丝杠轴承一把撸下来了,小珠子撒了一地,报废,找不齐小珠子报废了,说多了都是泪
20-01-13 16:19
小珠子是不是就是在那个凹槽位置 ?
丝杠还可以用的吧  ?
只是那个螺母不能用了,装小珠子麻烦,是不是 ?
最后修改:2020/1/13 16:33:12
20-01-13 16:31
重复了
20-01-13 16:33
引用 chengzheng 在 2020/1/13 16:31:48 发言【内容省略】
用的进口的,小珠子最多不能少7粒,不然整体废了,一根1000多吧,改天有货拍一个给你们瞧瞧
20-01-13 16:53
上一页下一页
