主题:这种丝杆质量怎么样?
点击:1558 回复:23
蛇会大学
这种丝杆质量怎么样?中间的缝是怎么形成的?
20-01-12 19:17
pan_xiansheng
滚珠丝杆,阻力比传统的T形丝杆小的多,间隙也小,甚至可以反向传动(非自锁)。
20-01-12 19:30
goldage
电动推杆最常用这个,那个缝隙应该是存油脂的吧
20-01-12 21:41
搞不清那条缝隙是起什么作用的,如果说是润滑槽应该在滚道中间,如果说是密封槽也不太合理,是不是起施加预应力以保证传动精度的?
20-01-13 09:19
chengzheng
滚珠丝杠。
经常见到,已经见怪不怪了。
一直以为是跟滑块的滚动体有关的。
20-01-13 09:39
wushulin
滚轧加工成形,强度好,精度比磨制丝杆略差
20-01-13 13:15
还记得第一次拆卸,把滚轴丝杠轴承一把撸下来了,小珠子撒了一地,报废,找不齐小珠子报废了,说多了都是泪
20-01-13 16:19
chengzheng
小珠子是不是就是在那个凹槽位置 ?
丝杠还可以用的吧 ?
只是那个螺母不能用了,装小珠子麻烦,是不是 ?
最后修改:
2020/1/13 16:33:12
20-01-13 16:31
chengzheng
重复了
20-01-13 16:33
chengzheng
在 2020/1/13 16:31:48 发言
【内容省略】
用的进口的,小珠子最多不能少7粒,不然整体废了,一根1000多吧,改天有货拍一个给你们瞧瞧
20-01-13 16:53
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
