首页 变频器维修
主题:首次西门子PM240维修
点击:1992 回复:2
PM240 37/45KW CU 240E-2 拿过来整流桥炸,拆了,量了下开关管,直接上直流,有显示,报F30004,一开始没当回事,毕竟温度传感器由整流桥集成,整流桥都没了,报了也算正常,没成想就这个故障搞了很久!半年后客户说修(没错,修还是买新的他们讨论了半年,维修时间只给1星期,我这偏远内陆地区顺丰买元件都要2天,吐血),直接买了整流桥回来开工,上电依然F30004,这下郁闷了,顺着传感器找上去,进393,输出1.2V,进asic3,看参数环境温度也正常,没有其他温度检测,风扇也没有检测电路存在,一度怀疑CU原因,因为可以初始化掉,但运行就报F30004,然后找朋友借了个CU回来,问题依旧!这下把目光放到asic3上面,网购一块带固件的芯片回来换上,果然是芯片问题,估计重新刷新固件也能解决!再上电运行,输出缺相,然后修修驱动电路,没什么好说的,上交流带电机正常!
20-01-12 15:55
   虽然历程曲折,但最终还是成功修复。
20-01-12 21:40
你的还好修,我的这个怕电源驱动板都会坏,电流检测电路都炸了
第四次修,前3次都单纯整流器炸,这次板子变形了
21-11-08 16:46
