变频器论坛
变频器论坛
主题:请问巨泰JTV6000FV831-37kw变频器主板没有波形输出是什么问题。
点击:814 回复:11
请问这台巨泰JTV6000FV831-37kw变频器主板没有波形输出。主板和面板都换了,电源驱动板那里坏了啊。单板运行之后驱动光偶PC929的1 3脚没有波形输入。PC929的3脚5v电压正常,电源驱动板的5v 15v -15v 24v 13v都正常,电源驱动板上的电容都代换了,请问哪位大神知道怎么修理啊?
20-01-11 21:30
20-01-11 21:31
kazefsh
确认参数设定
20-01-12 11:36
不是参数的问题,因为主板换了之后运行还是没有波形输入到光耦929上。
20-01-12 11:39
专业维修变频
检查主板有木有5v电压,如果有那就是设置问题了
20-01-12 13:45
主板都换了还是不行,主板上的5V都正常。
20-01-12 14:35
这个肯定是参数设置问题!
20-01-12 17:14
zcd207
参数先恢复出厂设置。看看
20-01-12 18:57
参数先恢复出厂设置。看看
找不到说明书无法恢复出厂。
20-01-16 20:13
AlsacePMuhLG
应该是某个故障触发保护,但没显示故障,欠压,温度保护,主回路继电器吸合检测什么的,封锁输出了,主板都换过了,哪有那么倒霉!Vce检测取消了?
20-01-16 21:19
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
