变频器论坛
变频器论坛
主题:请问巨泰JTV6000FV831-37kw变频器主板没有波形输出是什么问题。
点击:1187 回复:11
请问这台巨泰JTV6000FV831-37kw变频器主板没有波形输出。主板和面板都换了,电源驱动板那里坏了啊。单板运行之后驱动光偶PC929的1 3脚没有波形输入。PC929的3脚5v电压正常,电源驱动板的5v 15v -15v 24v 13v都正常,电源驱动板上的电容都代换了,请问哪位大神知道怎么修理啊?
20-01-11 21:30
20-01-11 21:31
kazefsh
确认参数设定
20-01-12 11:36
不是参数的问题,因为主板换了之后运行还是没有波形输入到光耦929上。
20-01-12 11:39
专业维修变频
检查主板有木有5v电压,如果有那就是设置问题了
20-01-12 13:45
主板都换了还是不行,主板上的5V都正常。
20-01-12 14:35
这个肯定是参数设置问题!
20-01-12 17:14
zcd207
参数先恢复出厂设置。看看
20-01-12 18:57
参数先恢复出厂设置。看看
找不到说明书无法恢复出厂。
20-01-16 20:13
AlsacePMuhLG
应该是某个故障触发保护,但没显示故障,欠压,温度保护,主回路继电器吸合检测什么的,封锁输出了,主板都换过了,哪有那么倒霉!Vce检测取消了?
20-01-16 21:19
2026中国5G+工业互联网大会观察:政策加码、智能体进场、安全与成本成两道坎
罗克韦尔自动化公布 2026 财年业绩:工业需求拓宽,营收实现增长
测距不准?微小件难测?安优测PL12-S激光位移传感器,让测量游刃有余!
新品发布|远距离·抗强光,PU-MQ系列对射光电传感器重磅上市!
霍尼韦尔科技亮相世界智能制造博览会,以工业AI赋能中国智造
傲拓科技科创板申购:预计募资约6.86亿元,营收三年复合增长27%
机器人上岗“造芯”!智元精灵G2在长电科技临港工厂成功并线
让政务服务“数智化”:华北工控BIS-6360FT-A10夯实政务自助终端算力底座
