主题:有个问题需要讨论一下。
点击:957 回复:18
超级大手
肌肤效应到底存不存在?感觉存在。但没有理论根据。
最后修改:
2020/1/11 16:42:14
20-01-11 16:41
hnhyczj
肯定存在
20-01-11 17:04
zcd207
是集肤效应哦,高频电路,尤其是功率高频电路中尤为重要
20-01-11 17:10
dlr
是有理论依据的,按趋肤效应原理应用常见的有:在架空输电线中心部分改用抗拉强度大的钢丝,虽然电阻率大,但对输电性能影响很小,还增大了输电线的抗拉强度;在高频电路中用空心铜导线代替实心铜导线来节约铜。
20-01-11 17:17
超级大手
dlr
在 2020/1/11 17:17:56 发言
【内容省略】
讨论,,,,,在高频设备中。铜管里。经常要通过水。降温不是目的吗?
20-01-11 17:23
pan_xiansheng
在电器维修中,理论支持还是有必要的,每当设备发生故障后,除了查找相应的故障元件外,还需要分析其故障原因,这就需要理论支持,以便彻底解决。
20-01-11 19:02
pqsh
集肤效应或者叫趋肤效应,经常有的.理论也很充分.
据说以前的收音机中波天线,用的多股纱包线,就是为了把一股导体分成多股,增加导电截面.
20-01-11 19:49
超级大手
pqsh
在 2020/1/11 19:49:42 发言
【内容省略】
如果用在阻性负载呢?
20-01-11 19:51
超级大手
大概是在2010年冬季,一个教学基地,由于电采暖,导致低压柜80*10铜母排发热严重,最后老将出马俩不顶一个,测量母排温升55-65之间,明显高,但是进线2-3*240无铠缆不热同环境温度,那么480平方进线电缆不热,800平方电缆热了,,,,,实测每相电流820安左右几乎没有偏差,铜排厂家携质检报告在场,排除了铜排质量问题,最后做了个傻子决定。除去铜排热缩,打开前后门。 用家用落地扇强制风冷,在人们不注意的情况下逃离了现场。
最后修改:
2020/1/12 9:54:32
20-01-11 20:14
goldage
确定铜母排连接的地方都可靠么,毕竟80*10的母排的截面比480平方线的截面大很多
20-01-11 21:30
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
