首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器伺服共直流母线
点击:2939 回复:14
这是意大利萨维奥倍捻机上的电气,有3个电机,一个30KW普通三相交流,一个4.4KW伺服,1个2.9KW伺服,伺服驱动器没有接电源进线的,电源由变频器提供,三个控制器的直流母线并在一起,还有一个开关电源的进线也接在直流母线上,这样做的目的是为了在突然停电时3个电机能同步停下来。
20-01-10 09:04
T1000A系列纺织专用的;
20-01-10 09:30
引用 ZCMY 在 2020/1/10 9:30:08 发言【内容省略】
这个型号在安川中国的网站上是没有的,只有T1000V。
20-01-10 10:00
安川没有电源也能工作吗?
20-01-10 11:38
我们也这么玩过,完全可行,而且共直流母线省线省器件
20-01-10 11:42
引用 hnhyczj 在 2020/1/10 11:38:28 发言【内容省略】
那怎么行,只是这个是供直流,不是交流。
20-01-10 11:48
倍捻机、直捻机有很大的惯性,一下子停不下来,这样通过变频器控制,将这些机械能转化为电能,对其他部分进行有序控制。
20-01-10 11:51
引用 fuhuafeng72 在 2020/1/10 11:42:55 发言【内容省略】
像这样的话,要考虑变频器的母线电流够不够用。
看看这个西门子的,是有一个专门的整流模块供电的。
20-01-10 11:56
是的,怎么说呢,我感觉国内的电气系统,还是比较死板,基本都是套路,日本、欧洲的设备基本都与机械、工艺高度融合的,整个电气系统设计的非常巧妙。
20-01-10 11:59
共直流母线的应用,最大的特点就是,充分利用系统里的能源再利用。要注意的问题是,直流母线长度不要太长了。尽可能短一些。
20-01-10 16:26
上一页下一页
