首页 变频器维修
主题:不是说好是16V吗
点击:1246 回复:4
拿来一个康沃2.2的小变频器无显示测量整流逆变是好的   于是打开更换一个小电容后一切正常   以前这种毛病修过很多这次无意中测了一下2844B供电电压7脚是11.6V不知道怎么回事……
20-01-09 16:30
LD==LaDder Logic==梯形图
IL==Instruction List==指令表
ST==Structured Text==结构式文本
FBD==Function Block Diagram==功能图
SFC==Sequential Function Chart==顺序功能流程图
20-01-09 16:36
高于16V启动   低于9V停止  工作电压9-18V  启动后11V可以正常工作
20-01-09 16:55
16v起震,启动起来,电压可以降低,11.6V可以工作。
20-01-09 16:57
正常工作状态就是这个电压,你以前没有量过吗!
20-01-11 17:18
