首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:软起动的一个小疑惑,一启动输出电压就可以达到380
点击:3176 回复:7
最近修了几台软起动,本人主要修变频器,所以对软起动不是非常了解,有个疑惑一直没有解开,望有人能够解答:
为什么我修的这几台软起动一启动输出电压就可以达到380,这跟直启有什么区别么?
最后修改:2020/1/7 12:02:14
20-01-07 09:17
没带电机,或者电机太小,根据电流大小自动调节输出的
20-01-07 13:22
怎么测量的?
20-01-07 16:10
你带负载了吗?你是直接测的输出吧。
20-01-07 22:49
软启动的工作是调节可控硅的触发角,控制电流的,输出电压测量是不行的
20-01-08 18:23
赞成4楼精准解释!软启动与变频器二种启动概念不一样。
20-01-10 20:07
输出电压可以测,我用过的国内的某款就是变化的,我亲测过。
输出电压的变化跟你初始电压和启动时间的设置有关系,常见的限流启动及斜坡电压启动模式的输出都是变化的。
20-01-11 08:47
带负载再试试,应该是一般是从%80处启动的。
20-01-18 11:46
