主题:不圆了 咋办
点击:1370 回复:15
超级大手
不园了,,调哪都不行,不会了,,,有高手能调的吗?显示器问题,戴尔的。
都是些鸟文 咱也不认识,
最后修改:
2020/1/6 23:34:07
20-01-06 23:27
cfg168
用显示器的+-按键调至下图红框处,再按确定键进入,找一下是否有中文选项。
20-01-07 00:20
cfg168
其实圆不圆跟屏幕的分辨率有关的,不一定是跟显示器的设置有关,显示器有一个最佳分辨率的,只要在桌面右键属性,找到显示器推荐的分辨率即可(WIN7以上会显示推荐的分辨率)。
20-01-07 00:56
超级大手
cfg168
在 2020/1/7 0:20:23 发言
【内容省略】
20-01-07 07:43
lifuquan611
可能真可以调整,自动调整,位置,高级设定,工厂设置等,失真了应该不是硬件问题,可以尝试下。。。
20-01-07 08:10
YXBK
呵呵,没有中文,楼主是什么系统
20-01-07 08:11
royinju
键入命令:REGEN
重新生成图形即可!
20-01-07 08:13
wlhtjjh
这个电脑跟我的一样,至少10年了
20-01-07 09:25
chengzheng
关机重启;
不行应该是在其中的哪个setting里面了。
20-01-07 09:31
fsjnzhouyan
不圆与制图软件没有关系,与桌面分辨率设置有关以及显示器场幅有关,可以在显示器本身设置菜单找到场幅大小(V-SIZE)设置调整试试吧。
20-01-07 09:45
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
