首页 电工技术 电工技术
主题:不圆了 咋办
点击:1370 回复:15
不园了,,调哪都不行,不会了,,,有高手能调的吗?显示器问题,戴尔的。
  都是些鸟文  咱也不认识,
最后修改:2020/1/6 23:34:07
20-01-06 23:27
用显示器的+-按键调至下图红框处,再按确定键进入,找一下是否有中文选项。
20-01-07 00:20
其实圆不圆跟屏幕的分辨率有关的,不一定是跟显示器的设置有关,显示器有一个最佳分辨率的,只要在桌面右键属性,找到显示器推荐的分辨率即可(WIN7以上会显示推荐的分辨率)。
20-01-07 00:56
引用 cfg168 在 2020/1/7 0:20:23 发言【内容省略】
20-01-07 07:43
可能真可以调整,自动调整,位置,高级设定,工厂设置等,失真了应该不是硬件问题,可以尝试下。。。
20-01-07 08:10
呵呵,没有中文,楼主是什么系统
20-01-07 08:11
键入命令:REGEN
重新生成图形即可!
20-01-07 08:13
这个电脑跟我的一样,至少10年了表情
20-01-07 09:25
关机重启;
不行应该是在其中的哪个setting里面了。
20-01-07 09:31
不圆与制图软件没有关系,与桌面分辨率设置有关以及显示器场幅有关,可以在显示器本身设置菜单找到场幅大小(V-SIZE)设置调整试试吧。
20-01-07 09:45
上一页下一页
