首页 电工技术 电工技术
主题:荧光管改LED的问题
点击:1820 回复:24
有两根18W荧光管烧了,只有LED光管,取下启辉器后就把LED光管装上去了。请教一下不拆镇流器会影响LED光管寿命吗?
20-01-06 21:26
20-01-06 21:56
不会
20-01-06 22:01
不会影响LED光管寿命,但是镇流器有不必要的损耗,拆除可以省电。
20-01-06 22:14
引用 442443017 在 2020/1/6 21:26:43 发言【内容省略】
我经常将老款的荧光灯支架改造装上LED灯管,所有内脏都要拆掉,并且还要大改线路,将火线和零线分别供应灯管的两头(灯管一端的两根针并联供电。)
20-01-06 22:59
不影响,但会白白损耗电能
20-01-06 23:17
引用 蛇会大学 在 2020/1/6 23:17:09 发言【内容省略】
镇流器没形成回路。如何费电表情
20-01-07 06:53
看看有没有回路
20-01-07 07:37
我们现在都用的是电子整流器的,都需要大改的。电感式的我也不拆的。
20-01-07 08:06
拆掉很快的,不拆有时不亮。
20-01-07 08:52
上一页下一页
