变频器论坛
变频器论坛
主题:伟创ac70变频器18G,恒压供水接压力表后电压下降
点击:1384 回复:7
拂晓41LZ
伟创ac70变频器18G。连接远传压力表,恒压供水,+10v电源在接上远传压力表之后,电压就降为0.8v,(表没接错),去掉之后有回复+10V,具体变频器哪里处理问题。
最后修改:
2020/1/6 18:52:01
20-01-06 17:45
YXBK
压力表的额定电压是多少的
20-01-06 20:03
ZCMY
压力表供电是10V ? 就算是变频器上10V端子的输出能力很小的,所以还是需要外供电源;
20-01-07 13:40
变频器没有出现问题,压力表你选用电流型?还是电压型?是否与变频器接口匹配?信号线选用是否带屏蔽线?信号线距离多少?如果选用电压型,2楼回复正确!变频器恒压供水系统从安装到调试整个过程中都有技术要求的,不是一般懂一点电气常识的人都能做的!楼主提的问题,你要认真查阅关于变频器恒压供水系统技术资料。我们只能帮助你调试过程中遇到的问题。
20-01-07 14:55
ABB ACS510变频器做的恒压供水系统,远传压力表就是直接接在变频器10v端子的,用了将近十年了也没出现过问题的。怀疑接线有问题或者远传压力表坏。供参考
20-01-07 15:52
xuzhaokun
你远传压力表的线有多远呀,是不线路电阻压降。
20-01-07 22:50
gku0223KKXxJ
如你所说 那就是10V供电电路有问题,典型特征就是假负载【远传压力表】后 10V电压降为0.8V。
20-01-18 12:03
忆难忘UUKJXH
压力表的电阻太小了,拉低了供电电压
20-01-21 20:29
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
西门子科技在这里引爆关注!
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
