变频器维修
主题:6MBI75UC-120-52资料求助
点击:1410 回复:9
AlsacePMuhLG
网上搜出来的资料似乎不完整,输出脚那一排有2个单独的针脚,是温度传感器么?还是温度开关?25脚和26脚!西门子PM240上电报F30004,无奈了!
20-01-06 17:21
霏
附件:
本地下载
20-01-07 10:42
霏
25脚和26脚是空脚。
20-01-07 10:42
AlsacePMuhLG
那就麻烦了,25和26一个接了3.3V,一个进了PS.ASIC3,不知道什么意思!就整流桥有温度检测,这块没问题,不知道这个报过热怎么来的!
20-01-07 12:41
霏
G120的?不行就接一个10K电位器,调到5K左右试下?或者测整流桥的温度检测电压,跟这里对比调节试试?
20-01-07 14:05
AlsacePMuhLG
G120 上电F30004,变频器过热,排除了CU原因,各点电压正常,5V,3.3V!整流桥自带的温度传感器,进393再输出到Asic 3,这一路没问题,况且CU查看环境温度22度,也正常!不知道还有没有参数监控逆变温度,一直没找到!还有就是疑似温度检测的,富士IGBT25和26脚,量上去电阻确实无限大,既然是空脚,为什么又引入3.3V,另外一个脚又引到asic3,没搞懂!现在就只能怀疑asic3问题,买了一块回来换上看看!
最后修改:
2020/1/7 15:17:28
20-01-07 15:17
gemwisdom
搜富士的模块别带后缀,一般都是定制的代号,附件看看吧
附件:
本地下载
20-01-07 15:41
霏
20-01-07 15:48
霏
用的3线风机?风机问题?或者检测电路?
20-01-07 16:00
AlsacePMuhLG
2线
20-01-07 17:43
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
