如果用的是液压缸,那么设备应该有金属的油管,如果用的是气液增压缸,那么设备应该有气管,至于液压管是在缸的内部,仅从外表是看不到的。
以下是增压缸原理图:
点击:2216 回复:29
引用 qq2994216177 在 2020/1/6 12:32:49 发言【内容省略】
只想使用PLC简化原控制电路,也就是PLC代替传统的一堆堆的继电器控制柜对吧,这个其实就是PLC发明出来的主要用途。引用 pan_xiansheng 在 2020/1/6 22:44:51 发言【内容省略】
这个液压缸确实类似于楼主图片上的样子,因为我液压不懂,油路就看不懂了,控制这个缸有3个电磁阀,一个是退回原点电磁阀,一个是往前推的电磁阀,一个是加压电磁阀,往前推的动作是先向前推电磁阀工作,然后到设定压力的时候压力开关信号接通,再加上增压电磁阀一起工作还是单单增压电磁阀工作呢?师傅指点一下!看你上面图片介绍,是不一起工作的,因为是旧进口设备,最起码20多年了,而且今年洪水泡了,现在才拿回来试,电路很不稳定,随时有可能故障,并且搞机械的领导对液压也是半懂,我电器就不好搞了……引用 goldage 在 2020/1/6 22:04:56 发言【内容省略】
它这个缸的位置检测就是原点和到位点用接近开关,至于什么位置开始加压在管道上加了压力开关,到设定压力就开始加压……
