首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7200PLC控制液压缸问题
点击:2216 回复:29
本人初学s7200PLC,只会简单的开关量程序,比如启保停电路,自动往返电路……现在一进口老设备需要改造,里面用到一液压缸,设备上电后(假设液压缸在原位)液压缸往前推几CM回到原位后再一直往前推到位,接近开关感应后回到原位,重新往前走几CM回原位后再一直推到位,如此重复动作……这个动作一直想不出怎么写程序,熟悉的师傅指点一下,感谢你……
20-01-06 07:23
这个根本不用PLC啊, 继电器电路都可以做到
20-01-06 09:08
引用 51477工控迷 在 2020/1/6 9:08:26 发言【内容省略】
师傅指点一下……
20-01-06 10:33
用set和reset很方便啊
20-01-06 10:54
这个,这个,太难了表情
20-01-06 11:59
你试一下这个,才疏学浅,如果有错就指出一起学习
20-01-06 12:19
引用 51477工控迷 在 2020/1/6 12:19:26 发言【内容省略】
师傅花时间了,用你这个电路实现了也太复杂了,出故障的时候麻烦,我提到用PLC的原因是设备上还有其他动作,这个动作只是一部分。原来老外就是用普通电路做的,里面有一个多德脉冲继电器和时间继电器,现在想直接用PLC简化电路,方便故障的时候查找……
20-01-06 12:32
喔,这样啊,那就只能用PLC了,还以为你只是这一点动作而已,你的什么机器,很复杂的吗
20-01-06 13:07
引用 51477工控迷 在 2020/1/6 13:07:02 发言【内容省略】
是一款产品废料(类似锯木粉)压成饼,一个送料油缸,一个主压油缸(推到中途加压,快到底的时候出料口油缸张开管道。)一个加压电磁阀,一个张口管道油缸,工作逻辑清楚,就是那个送料油缸推出去一点缩回来再推出去没有可靠合适的电路……
20-01-06 20:56
看楼上的描述,楼上好像是使用了增压缸,根据你的描述你现在还需要你的液压缸有位置检测,你的这个改造不是单纯的电控改造,要和液压机械动作一起考虑才会比较简单省事。实际上要实现楼主要求的功能只要改动一下液压管道阀,效率会更高
20-01-06 22:04
上一页下一页
