运动控制
运动控制
主题:汇川620P伺服设置?
点击:3289 回复:2
zhang11334
汇川伺服IS620PT5R41
电机MS1H2-10C30CD-U331Z
由台达PLC控制,伺服输入43脚PULSE-是Y0,39脚是SIGN-是Y1,35脚PULLHI是24V,14脚com-是0V,11脚COM+是24V
请教一下,怎么设置让电机转起来。
H00-00设14101
H03-11设1
还要设置啥,编码器号吗?
就设置了上面2个,电机转了几圈后晃动的厉害,报警ER620过载。
最后修改:
2020/1/5 13:01:57
20-01-05 12:58
goldage
建议还是检查一下你的信号线
20-01-05 21:31
刚性,惯量有没有设置,抖动厉害的话需要调惯量的
20-01-06 11:24
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
