主题:三相四线电能表计量问题
点击:619 回复:5
如图所示的这个表,这个月读数和上个月度数没有变化,但明明有用电,显示三相电压230多V,三相电流也看着正常,2-3A,电流经互感器后接入表端,请问可能是什么原因,本人刚到单位上班,领导要我查明原因,可是以前没接触过这类表,不知道从何下手,望坛友指导,谢谢!
最后修改:
2020/1/10 21:25:02
20-01-04 12:47
mjinbao
若接线无误、信号正常,又电压、电流等参数显示正常,而电能计数异常,则可先找说明书查看了解;
如果有同样的表,亦可比对,以资判断是否表计本身的问题。
20-02-01 16:07
xupeng2008
首先要先看说明书,看来说明书你基本都知道了,E那个切换过去没显示吗,可以根据电流看下用电量,看你图上的样子是二次电流没算倍率的吧,通讯线也接了远传了吗
20-02-01 19:42
xupeng2008
有的表后缀不带某个编号就缺少对应的功能
20-02-01 19:42
修不好再说
这种表不用算倍率,直读。前提是设置准确CT和PT倍率。
20-02-01 20:21
xupeng2008
我们都把倍率设好了,看的直接就是算好的电流、功率等,很方便,很少看到不设倍率的
20-02-02 12:18
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
