三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U通信问题
点击:5300 回复:26
wuhaihang12
我用串口调试工具,用USB转485的线,PLC做从机,发送数据时,485模块上RD灯会亮,SD灯不亮,电脑端也没有接受到数据。各位高工帮我看下是哪里的问题,新手正在学习,各位见笑了!
20-01-04 09:42
YXBK
都没看到RS指令
20-01-06 17:10
guanyumou
YXBK
在 2020/1/6 17:10:09 发言
【内容省略】
楼主扩展的恐怕是FX3U-485ADP-MB模块,你看看程序中用的特殊功能寄存器。
20-01-06 17:22
guanyumou
楼主应该是从隔壁过来的,这个问题其实我都回答过了
20-01-06 17:23
guanyumou
D8400或者D8420:通信格式字
b0:数据长度 为0时7位 为1时8位
b1、b2:奇偶校验,00:无校验 01:奇校验 11:偶校验
b3:停止位 为0时1位 为1时2位
b4 b5 b6 b7:波特率
b8-b11 保留 不用设置
b12:H/W 如果是RS485的时候 为1 如果是RS232为0
b13-b15 保留 不用设置
20-01-06 17:24
guanyumou
D8401或者D8421:协议
b0: 为1时候 作为MODBUS RTU协议
为0时候 其他协议
b1-b3:保留
b4:主从站选择 为0:主站 为1:从站
b5-b7:保留
b8:RTU或者ASCII码选择 为0:RTU 为1 :ASCII码模式
b9-b15:保留
20-01-06 17:24
guanyumou
D8414或者D8434:从站地址
20-01-06 17:25
guanyumou
如果楼主扩展的是FX3U-485ADP-MB模块的话
那么你设置的通信参数实际上是:8位数据位、1位停止位、偶校验、波特率38400bps、Modbus ASCII Slave协议、从站站号为1、
而你串口调试助手发送的是Modbus RTU命令、波特率也和PLC不一致、且貌似没有附加CRC校验,这如何调试的通呢?
最后修改:
2020/1/6 17:29:37
20-01-06 17:28
guanyumou
手册上这个例子就非常经典,前提是你扩展的模块一定是FX3U-485ADP-MB:
8位数据位、1位停止位、无校验、波特率9600bps、Modbus RTU Slave协议、从站站号为4
如果用的是通道2,那么把相应的寄存器换成通道2的寄存器即可
20-01-06 17:32
guanyumou
3U扩展485ADP-MB做Modbus从站设置非常简单:
从站PLC:以M8411的常开触点为条件,通过MOV指令给D8400、D8401以及D8414赋值。
D8400:通信格式字
b0:数据长度 为0时7位 为1时8位
b3:停止位 为0时1位 为1时2位
b4 b5 b6 b7:波特率
b8-b11 保留 不用设置
b13-b15 保留 不用设置
D8401:协议
为0时候 其他协议
b1-b3:保留
b5-b7:保留
b9-b15:保留
D8414:从站地址
20-01-06 17:35
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
