首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:咨询下汇川PLC的问题,是否是通讯问题?
点击:1790 回复:12
 PLC论坛没有汇川的专门版块。
  想咨询下汇川的问题,可是今天周末,估计400电话也白瞎;
     其实就是通讯问题吧?
       EtherCAT-伺服-伺服-EtherCAT;现在第三个段的伺服这里网络不通了;
         网线直接拿出来测试,完全OK;
           网线直接插到工控机上面,用来PING指令,也是没问题的;
               确实想不出还有什么可能了···········
最后修改:2020/1/6 16:04:10
20-01-04 09:02
检查站号设定的是否有问题
20-01-06 11:40
引用 2020DSJC 在 2020/1/6 11:40:57 发言【内容省略】
问题排查完了,通讯是汇川PLC-汇川伺服,之前伺服报错报急停,因为排查外部线路根本没接急停这个线,后来排查,原来伺服本体的24V处于虚接状态导致的报警
20-01-06 13:32
汇川的售后真的做的一般。
20-01-06 14:21
反正汇川的变频器质量真心不咋滴:调试中不到一个月,变频器的IO板居然出现挂了——那些IO点是逐步挂了,今天1个明天2个后天3个,换了一块IO板就好了(IO板外部线路没有任何更改),汇川实在不敢支持
20-01-06 14:38
H5U的PLC各位大佬有没有用过?
20-01-06 14:43
汇川还行吧,之前我们我们也用汇川的,走的是canlink很好写的啊
20-01-06 15:56
有很多程序块可以调用,感觉用起来还行!
20-01-06 16:01
汇川的要把伺服挂在前面,其他通讯模块挂后面,伺服的通讯周期最短,优先级最高。
20-01-06 20:30
看楼主的题目,感觉楼主的系统搭建是想用AM600加IS810的样子啊,这个搭配最大的好处是配线简单,电柜里面清爽
20-01-06 22:14
上一页下一页
