首页 电工技术 电工技术
主题:买那种电络铁好呢?
点击:1913 回复:33
引用 kazefsh 在 2020/1/4 13:57:12 发言【内容省略】
有理
20-01-04 13:58
感觉是技术或者焊丝的问题,db9这个头不是很难焊接,普通的20来块钱都能焊的好好的。
20-01-04 15:27
买好点的的焊锡丝,焊锡中间带松香的那种
20-01-04 16:02
1.跟焊锡丝有很大的关系,含铅的熔点要低一点。
2.烙铁头要有锡的,如果没有就用砂纸或者锉刀刮一下,在搪锡上去,温度450太高了,300就足够了。
20-01-04 16:12
引用 gk_0 在 2020/1/4 10:37:55 发言【内容省略】
你这种情况,是烙铁头不干净导致,或者说是没挂锡,原因就是温度高导致.
一般尖端温度最高,锡刚上就氧化,形成导热不好的氧化层.合适的温度是尖端稍后,熔化的锡堆在尖端稍后.你用有锡的地方,一下就能熔化.但是因为位置的关系,你用尖端,会怎么也不熔化.
所以要调合适的温度.高温度适合快速焊接有导热散热片或者比较大的金属连接.
db9口,也不要用太低的温度.温度太低,焊接时间太长,会把针周围的塑料熔化,导致插针松动或者偏心.
另外,好的烙铁头不干净,不能进行挫磨,应该用高温海绵(或者纸)把周围的焊锡和氧化层擦净就可以.因为烙铁头是耐高温耐磨损的材料,不易损耗,经久耐用.磨掉后是铜,铜导热,但铜很容易损耗掉.
20-01-04 18:27
我是用50瓦的黄花牌的,焊锡用那种用来焊接音频信号线的带松香的焊丝,很好焊接,不要说DB9这类的接口了,就算焊接VGA插头线头不在话下
20-01-04 21:29
有时接触不良也会造成实际温度低,烙铁头虽是易耗品也在保养。用砂纸打磨打磨试试
20-01-04 21:56
我的最古老烙铁是3.5元的买的——80年代的货,那个家伙真耐操:现在还可以用
20-01-05 09:26
用自动恒温电洛铁为好!
20-01-05 13:42
你是不买的焊锡丝不行呀,含锡太低呀。
20-01-05 23:02
上一页 下一页
