主题:买那种电络铁好呢?
点击:1913 回复:33
10楼
kdrjl
450度已经很高了。不是电烙铁的问题,焊锡丝低熔点的,一般都在150度至200度之间就融化了。而且九针插头座的管脚一般都是有镀层的,先把锡挂在管脚上,线头也镀上锡,然后,分分钟就搞定了吧?焊锡的芯已经有焊药了,不要再弄松香之类的,黏黏乎乎的,以后受潮会联电的。导致信号线不可靠。
20-01-04 10:17
11楼
gk_0
kdrjl
在 2020/1/4 10:17:25 发言
【内容省略】
就是这么干的,有时几秒钟搞定,有时死活融化不了
20-01-04 10:37
12楼
kdrjl
那电烙铁的实际温度是多少度呢?这个测过吗?有的恒温电烙铁他是开关动作的,在电烙铁头有一个磁性开关吸合的那种,时间长了,触点闭合不了,导致电烙铁头的实际问题很低。而发热器炉丝很热。那种的恒温烙铁没戏。不如白光的电烙铁好使。
20-01-04 10:43
13楼
wenquan753
你这个温度足够了
有条件买白光吧
助焊剂做预处理
20-01-04 11:13
14楼
qq2994216177
我用广州黄花的调温电烙铁,性能一般吧!
20-01-04 11:41
15楼
ZCMY
焊锡丝要买好点的;
20-01-04 11:48
16楼
xupeng2008
白光T12、烙铁头要注意不能氧化了不挂锡,焊锡也有影响但是现在无铅焊锡要求温度更高,我目前有白光951、威乐,但是用的最多的还在TB的一分钱白菜白光,外出便携很好用(T12一体化发热芯)
20-01-04 12:28
17楼
问题应该是出在焊锡丝上面,我这遇到过几次。一大卷焊锡丝,外面几圈是好用的,里面的就不行了,一粒粒的那种,怎么都不化。跑隔壁单位借点焊锡丝就可以了。
20-01-04 12:47
18楼
大蜜蜂
云南个旧白猴牌焊丝好用。
20-01-04 13:21
19楼
kazefsh
我觉得是你的烙铁头氧化了,平时烙铁不用要上层锡。
20-01-04 13:57
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
