变频器论坛
变频器论坛
主题:求变频器ABB变频器ACS355-12A5的图纸
点击:1825 回复:13
求ABB变频器ACS355变频器图纸,我这里有好多台这样的变频器搞不定,特别容易烧模块,各位大师们怎么不安装模块检修的啊 ,主板也有好多坏的修不好。
20-01-03 20:12
goldage
容易烧模块先要排除你的负载问题,如果你的负载是存在不明显的短路或绝缘强度下降的话,多多的模块都不够死
20-01-03 22:03
我都没有接负载,板子量好后,直接供电检查一下,结果模块U相击穿了
20-01-03 22:39
zcd207
驱动不修好,是绝对不能上模块的,否者就可能烧模块
20-01-04 10:48
不上模块可以给驱动供电吗,不清楚驱动供电电压多少,上臂用的3个P701光耦,下臂有的有的33152两个,有的是TC4427,还有是TC427
20-01-06 00:24
发个图片看看!大家好帮助你,你也可以根据实物电路走向画出电路图呀。
20-01-07 16:24
这些图片和我的变频器一样,目前不清楚驱动供电电压,和负荷过载在哪里检测的,还有驱动输出都带有肖基特二极管,不知道起什么作用
20-01-11 14:05
V451上面写的619 V454上面写的CJE Y9有的写的A7X V452写的YSW 不知道是什么管,查询不到
20-01-12 10:09
求各位变频器高手,不安装模块怎样通电试机,证明电源部分和驱动部分正常
20-01-17 00:55
大家好,有没有修这个板子的,一起交流交流
20-01-22 03:05
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
日本制造业巨头净利润创新高
CMM电子制造自动化&资源展暨IARS机器人展5月15日东莞盛大开幕
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
皮尔磁:读懂安全防护锁定
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
