变频器论坛
变频器论坛
主题:求变频器ABB变频器ACS355-12A5的图纸
点击:1784 回复:13
求ABB变频器ACS355变频器图纸,我这里有好多台这样的变频器搞不定,特别容易烧模块,各位大师们怎么不安装模块检修的啊 ,主板也有好多坏的修不好。
20-01-03 20:12
goldage
容易烧模块先要排除你的负载问题,如果你的负载是存在不明显的短路或绝缘强度下降的话,多多的模块都不够死
20-01-03 22:03
我都没有接负载,板子量好后,直接供电检查一下,结果模块U相击穿了
20-01-03 22:39
zcd207
驱动不修好,是绝对不能上模块的,否者就可能烧模块
20-01-04 10:48
不上模块可以给驱动供电吗,不清楚驱动供电电压多少,上臂用的3个P701光耦,下臂有的有的33152两个,有的是TC4427,还有是TC427
20-01-06 00:24
发个图片看看!大家好帮助你,你也可以根据实物电路走向画出电路图呀。
20-01-07 16:24
这些图片和我的变频器一样,目前不清楚驱动供电电压,和负荷过载在哪里检测的,还有驱动输出都带有肖基特二极管,不知道起什么作用
20-01-11 14:05
V451上面写的619 V454上面写的CJE Y9有的写的A7X V452写的YSW 不知道是什么管,查询不到
20-01-12 10:09
求各位变频器高手,不安装模块怎样通电试机,证明电源部分和驱动部分正常
20-01-17 00:55
大家好,有没有修这个板子的,一起交流交流
20-01-22 03:05
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
