首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:SOMACHINE中如何使用指针?
点击:2043 回复:10
在西门子或者三菱PLC使用过指针,施耐德TM200也用过,但是就是在SOMACHINE中找不到如何操作,上面图片是帮助中找来的,由于不是梯形图所以看不明白,,还想找一些例子来看看,在手册中也没有,轻微各位有没有相关例子发个截图或者程序指教指教。
20-01-02 16:23
没有朋友知道吗?
20-01-03 15:11
引用 51477工控迷 在 2020/1/2 16:23:05 发言【内容省略】
下列的梯形图实现了你帮助中的内容:
使用指针是危险的,而且不适合在非Codesys环境下进行项目移植。
Good Luck~
20-01-03 16:01
以前用SMART 200 指针挺好用的,可能现在新的标准统一了编程方法就使得这个东西用处不大了
20-01-03 16:23
请教一下PT那个是什么数据类型?一定要这种类型得嘛
20-01-03 17:53
引用 51477工控迷 在 2020/1/3 17:53:30 发言【内容省略】
你不是在问指针么~~~
pt:POINTER TO INT;
Good Luck~
20-01-03 19:21
没见过这个这回类型的,见笑了,,想做指针就一定要这种类型吗,我试了下好像不行
20-01-03 20:04
引用 51477工控迷 在 2020/1/3 20:04:59 发言【内容省略】
虽然你使用过很多PLC的变址功能,但是我仍然觉得你需要去看一下C语言或者Pascal语言中关于指针的章节。
Good Luck~
20-01-03 20:43
受教了,受教了,,敢问哪里能找到这个PLC说关于指针的更详细说明,我只能在帮助里面看到,手册都是查不到的,我是查那个编程手册的
20-01-03 22:07
引用 51477工控迷 在 2020/1/3 22:07:03 发言【内容省略】
用法和Pascal语言中指针用法差不多,你可以参阅Pascal的编程手册。
如果你不惧怕英语的话,你可以参考codesys的官方文档:help.codesys.com
Good Luck~
20-01-04 07:55
上一页下一页
