首页 人机界面 人机界面
主题:威纶界面问题
点击:3569 回复:7
机台持续有使用状态,后有停机两个月。今日开开机视频却出现
Incompatible project settings!Please change the HMI model and download again 是什么问题 ?
最后修改:2020/1/2 17:20:45
20-01-02 10:44
重新下载程序;
20-01-03 10:17
是不是hmi电池没电了,程序乱了。如楼上所以重新下载程序试试。
20-01-03 14:19
你触摸屏工程型号和你要下载的触摸屏型号不一致..把工程型号改成和触摸屏型号一样.
20-01-03 15:01
这种型号的电池是保存时钟及RAM区用的,程序区用的LASH闪存,电池没电也不会丢失的;
20-01-03 15:13
还能连接电脑下载程序就好,不是主板坏了就好
20-01-03 18:46
有备份程序就好,重新把程序下载进去。
就怕没有备份就麻烦了!
很多设备仪表都是停机时间长了就出现莫名其妙的问题!
20-01-03 19:20
重新下载程序
20-01-04 09:05
