首页 电工技术 电工技术
主题:来个大讨论:星三角降压户启动电路,下面两种热继电器装法,整定电流该调多大?
点击:6216 回复:35
其实你的图一是正确的,不用多想了,电流根据电机是轻载重载23-25a调节,热继电器基本不会受启动电流影响,放心用,图2接法错误。
20-01-06 09:21
讨论为目的,,,,你再仔细看看热继电器是不是受启动电流冲击,
20-01-06 11:09
引用 超级大手 在 2020/1/6 7:32:48 发言【内容省略】
不清楚是否有资料支持,你在Y启动阶段甩开热保,是否合适,只考虑热继的安全?如果使用电机断路器(不用常规的热继),这个电机断路器还不活啦。
楼主的二个图,在网上很容易找到
施耐德资料建议用图2,如果说132KW不够大,315kw够大吗(参见施耐德接触器LC1-系列)
只是施耐德图示热继位置与楼主(含网上)不一样
20-01-06 12:52
引用 蜀中之首 在 2020/1/6 12:52:37 发言【内容省略】
继续讨论,,,,您上图不用说热继电器保护值按电机额定电流1.2倍左右选用,下图按多少选?
20-01-06 13:16
上图---上边的图片?那是为了说明,电机断路器不需要外加热继,断路器里的热继同样要承受冲击。
下图按说明选---电机功率,在施耐德手册里都有
细看施耐德推荐的图与楼主的2图,只是热继位置不同,使用结果.....
你继续补充
20-01-06 13:29
引用 蜀中之首 在 2020/1/6 13:29:06 发言【内容省略】
讨论与施耐德没什么关系。
最后修改:2020/1/6 13:38:58
20-01-06 13:38
比较可靠一点的热继电器 如正泰编号NR2与一般老型号的JR-36/3D有一定差距  NR2有粗调/细调,抗冲击能力不行,但保护值选择正确,过载保护很可靠,JR36没有细调抗冲击能力强  但过载保护相对要差很多,假如用在启动转换上,,,像楼主说的55千瓦启动电流接近几百安,具体多少我没注意,你说是六百安接近直启了,按图一,那么NR2一次就废了,如果按图二就应该没问题。
20-01-06 13:58
热继电器不支持连续启动,一次启动不成功需要有冷却时间然后才许可再次启动,要求高可靠性的消防设备,强制启动就是屏蔽掉这些玩意
20-01-06 14:46
引用 超级大手 在 2020/1/6 13:38:23 发言【内容省略】
那与正泰有关系喽表情
家里三年前装修,灯开关都是正泰的,已经陆续换掉近50%,朋友来时就说,为什么不用.....装修公司用的名牌产品
55千瓦启动电流接近几百安?
我又要拿施耐德资料说事了,热继LRD3359C 整定范围46....65A
20-01-06 15:37
引用 蜀中之首 在 2020/1/6 15:37:31 发言【内容省略】
给你讲一个快20年前的事情。哈尔滨市南岗区百脑汇是个超大型电子商场。开业前夕消防验收不合格。用于消防排烟的风机接近100台。调试时通病,接连发现有十几台控制风运的接触器发生粘连,施工人员不敢再调试下去,最后哈市几乎是最大的消防安装公司找到我去现场,,测试电压正常,无其它机械故障,风机不大,4.5千瓦运行电流不足9安用的就是施耐德10安接触器型号忘了,用多个电流表同时测量启动瞬间电流最大13安左右,感觉是施耐德接触器触点比较柔软接触电阻小有点货真价实,但是施耐德可能没想到电动机启动电流要高于运行电流,和施耐德代表共同测试答复是  你们的电机启动电流大于了所使用的接触器额定电流,当时甲乙双方,消防安装公司,质检站,我代表的是风机控制箱生产厂家,我们是哑口无言,,,最后建议更换正泰CJX2/1210接触器,为预防万一将已经启动成功的施耐德接触器一律换下。
最后修改:2020/1/6 16:18:41
20-01-06 15:54
上一页 下一页
