首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂 | 揭秘FLIR K1的另外5种妙用!
点击:436 回复:1
  众所周知,FLIR K1是一个强大的态势感知工具,也是市场上最实惠的 FLIR TIC之一,非常适合帮助消防员在完全黑暗和烟雾中完成全面的360°评估。但是,经济实惠并不意味着K1的用途有限,FLIR K1有许多超出火灾现场态势感知的应用,下面小菲就给大家介绍下FLIR K1另外5种用途吧~
  文档存储
  FLIR K1允许您保存多达10000组用于报告的辐射热图像和视觉图像。可以用于火灾后调查、报告和记录保存;代码/占用检查;过热刹车、配电盘、飞机刹车或火车刹车的文件。在事故发生后提供有据可查的证据,可以防止以后发生更多的损害,或者完全避免灾难。
  危险品检测
  许多危险品的变化很难用肉眼看到,比如化学反应(温度高低)、溢油到水上(根据一天中的时间,油通常比水热或冷),以及在其他不透明的罐子/容器中的液位。危险物质可能不会很明显,等到出现明显变化就太晚了,使用FLIR K1可以提早发现,抑制危险的发生。
  水上救援
  在许多情况下,热像仪可以用来帮助寻人,包括在水流湍急的时候,尽快发现受害者是至关重要的。在夜间或能见度很低的情况下,FLIR K1可以帮助快速定位受害者,即使在完全黑暗的环境中也可以使用热成像来搜索热点,以及明亮的集成手电筒也可以来辅助可见光搜索。
  车祸排查
  每年发生在道路上的事故数量很多,消防员出警车祸现场可能比火灾拯救更多的生命。因为车祸会在最初的车祸后造成额外的危险情况,比如汽油溢出、电池过热以及急救人员需要注意的接线情况。FLIR K1可以帮助识别过热的汽车零件和溢出物,尽早排查消防队员的潜在危险。
  检修热点
  火灾救援后检修,对FLIR K1来说也是一项至关重要的工作,如果运用得当,可以使用它在救灾后查找隐藏的热点。FLIR K1足够灵敏,能够探测到细微的温度差异,这些差异可能表明仍有燃烧的火焰存在,日后可能再次燃起。
19-12-31 14:41
火灾现场如果有这玩意,就能知道哪里最危险了。好像人体表面温度如果被接触达到80度,蛋白质就瞬间凝固了。对人是致命的。
20-01-01 16:28
