首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200SMART在485-2W上为何不能同时连接威能触摸屏和称重传感器
点击:1329 回复:8
一台西门子S7-200SMART在485-2W上连接了威能触摸屏和称重传感器,触摸屏地址是2,称重传感器地址是3,PLC用的是Modbus库写的通信程序,但现在问题来了,PLC只能是其他的一个设备通信,如果将port设置为0,能和称重传感器通信,但和触摸屏无法通信,port设为其他口,触摸屏通信恢复正常,但与称重器无法联系,不知如何处理,求高手指点
19-12-29 08:39
PLC程序、威纶触摸屏通信测试工程、称重参数设置等发出来。便于具体分析。
19-12-29 11:24
网口干什么了?
一个485还能连接两种不同协议的产品?
19-12-29 13:55
不会是经济型吧…
19-12-29 22:01
你也可以用触摸屏分别通讯称重的  和plc
19-12-30 08:21
RS485可以接称重的,屏幕的可以用网口通讯。
我以前,200smart需要连接两个屏幕。
为了省下交换机的钱,一个屏幕走485通讯,一个屏幕走网线。
找你的描述,你可能是老式的200PLC。
之前我是可以做到port0做485从站和上位机通讯,port1和屏幕连接。
你可能是设置错误了。
19-12-30 14:22
谢谢大家,问题解决了
19-12-30 15:11
引用 wis98 在 2019/12/30 15:11:20 发言【内容省略】
您好,如何解决的请说明一下并及时结帖哦,谢谢。
19-12-30 16:50
485是主从模式不能有2个站号为0
20-02-22 10:36
