首页 变频器维修
主题:一台汇川380/15KW变频器轴流风机不转故障处理
点击:1007 回复:0
记得我上次修过一个类似故障,但管子型号不一样,上次的贴片三极管型号是BCP53是PNP型,而这次的贴片三极管为NPN型,型号为BCP56.不向咱国产的管子从型号上就能区分NPN还是PNP.恰巧的是:在BCP56的‘5’字上,崩了一个坑,正好看不见“5”了。经过我百度,发现了有BCP56这个型号。看来在推挽电路中,这两个管子是对管!一个是BCP53,PNP,一个是BCP56,NPN.所以不能直接代换!我猜想那崩坑的地方一定是“5”。买了10个,换上去OK了。对不起,忘记拍照了。这个管子就在轴流风机插头的附近,好找。
19-12-28 12:58
