首页 FLIR红外热像论坛
主题:如何发现混凝土中的泄漏?看它就明白了......
点击:617 回复:1
  如今,全国各地的大部分住宅都是用混凝土建造的,地板上的辐射供暖是用混凝土板建造,混凝土内的管道泄漏,是可通过红外热成像摄像机识别。除了漏水之外,混凝土板中的辐射线圈加热问题也经常引起关注,如何发现混凝土中的裂缝?小菲带您一起进行热检查。
  适合的工具
  为了发现混凝土中的板坯泄漏(或检测出辐射供暖系统的故障),你需要一个具有高分辨率和热灵敏度的热成像相机,以及调整水平和跨度的能力,FLIR E8就是不错的选择。许多人使用无针湿度计来检测水分或在热检查后验证是否存在水分,但由于无针湿度计只能精确到表面以下1英寸,但无针湿度计几乎不能穿透混凝土,所以在这些环境中,FLIR E8的多光谱动态成像技术(MSX)可以将热图像和可见图像的组合图像叠加,以增强图像细节,并使之前标记的关注区域可视化,这样您就可以及时准确的找到泄漏点。
  “看见”温度
  红外相机不能“看到”水,但是可以看到水由于蒸发对周围表面温度的影响。当混凝土板泄漏时,温度对比度对于热像仪显示潜在泄漏源非常重要。通常情况下,混凝土下面的旧管道中不会有热水,大部分是地下水和井水,因此对比度取决于泄漏的严重程度以及地表以下的深度。在混凝土辐射供暖检测方面,有更多的技巧和窍门。
               如果辐射供暖出现重大泄漏,由于泄漏的水不会使其返回锅炉,因此供应将始终明显变冷。这种温差在热像图上会显示得更为明显。
  温度对比
  温度变化越大,传热就越大。比如,打开空调(冷空气更浓,会下落)来冷却板坯,然后打开辐射加热器30分钟,这样的组合往往会产生高质量的对比图像。如下图:
  找准角度
  在用混凝土进行热工检测时,与地面的夹角非常重要。如果角度太大,只会看到反射。我们推荐的热成像捕捉角度是60-90度,如果一开始你和混凝土地板角度太大,可以通过梯子来实现。
  红外技术并不能替代视觉检查,但它确实提供了视觉检查无法提供的重要线索。它检测物体表面发出的红外辐射(能量)水平,辐射水平的差异以及它们留下的图案(红外信号)通常表明结构内部发生的情况。
  正确红外热成像检测可节省时间和金钱,避免不必要的损坏,并向客户验证准确性和完整性,这是混凝土施工时的“制胜法宝”。
19-12-27 16:34
经验、技巧,加判断。
20-02-02 11:06
