首页 电工技术 电工技术
主题:多德继电器和普通继电器的区别
点击:1340 回复:17
在一进口旧设备上看到进口的继电器,现在设备不能工作,想了解一下工作原理,和普通继电器有多大的区别……
19-12-27 12:25
从图纸来看原理是一样的,这个好像继电器与底座是一体的,另外看看触头电流是多大的
19-12-27 12:57
这个设备里有个控制液压缸的,液压缸前进几CM马上退回来然后又正常推出去(这个动作是方便顺利下料的。)我怀疑跟这个继电器控制有关,因为普通电路完成这个动作我还没想出来是怎么完成的。配电箱做的很挤,控制比较复杂,没有图纸和线标,同色的线,很难查,如果真的这个继电器原理,准备直接淘汰原配电箱,自己做了……
19-12-27 13:08
进口的就是用好材料,好工艺,用心造就好品质,
19-12-27 15:34
控制原理与普通继电器没有区别,二组转换触点,A1\A2接电源。
19-12-27 16:08
开始没看清楚,应该不是普通的继电器,淘宝上也有说明。
这种继电器是线圈通一下电吸合(就算失电也保持吸合),再通一下电释放(就算失电也保持释放),再通电又吸合,如此循环。
19-12-27 19:02
不就是普通的继电器么?8个接线柱,两个电源接线柱+2个触头(3组一个触头),测量好坏也简单,万用表的电阻档测通断(线圈要供电)。
最后修改:2019/12/27 19:08:46
19-12-27 19:06
这种继电器自带自锁/解锁装置,就好像急停按钮一样按一下锁住,再按一下解锁。采用脉冲供电触发,每通电一次就轮流自锁/解锁一次。
19-12-27 20:46
引用 YXBK 在 2019/12/27 19:02:55 发言【内容省略】
我在淘宝上没看到这样的说明,师傅这样一解释,设备的工作情况就解释的通了……以前没接触过,还真不熟悉这方面的知识……
19-12-27 22:33
引用 老兔子 在 2019/12/27 20:46:29 发言【内容省略】
明白了。老前辈,在论坛里好久没有看见你了,最近很忙吗表情
19-12-28 19:05
上一页下一页
