首页 运动控制 台达伺服
主题:台达ASDA-B 400W伺服电机 想用电位器调节速度
点击:4555 回复:12
台达ASDA-B 400W伺服电机 现场不用PLC,按钮控制想用电位器调节速度:是外加10V电源?再加10K电阻吗,哪位大神指点下
19-12-27 09:19
10千欧电阻是一个滑动变阻器,0伏对应的是零速,10伏对应伺服电机最高速
19-12-27 09:45
得买10V开关电源?10V开关电源不太好找
19-12-27 09:53
用两个电位器串起来用,一个调到10V,一个用来调速
19-12-27 10:13
12V的先用一个电位器调到10V固定,再接另一个电位器在0~10V间调节;
19-12-27 10:19
IO口有内部24V电源,直接串联电阻分压就行了。+24_R1_R可调_OV,
R1/R可调自己计算,让R可调上端有10V左右的电压即可。
19-12-27 10:34
引用 LIXCFWXY 在 2019/12/27 9:53:32 发言【内容省略】
平常的那种12V开关电源调节范围大概有9-14V ,我维修一台71变频器即是用开关电源改的,不需要再串电位器调好电压
19-12-27 23:07
买电位器还不如买一个7812将24V稳压到12V(2W电位器价格比7812贵多了,这个前面调压最少要求2W电位器),后面电位器是一定要的
19-12-28 10:05
引用 高雅的雅 在 2019/12/28 10:05:35 发言【内容省略】
如果用三端稳压管那就直接用7810了
19-12-28 15:20
我只是用过7812、7809之类,莫非你开公司生产出来7810??
19-12-29 11:48
上一页下一页
