主题:用PLC做水位控制
点击:2042 回复:19
有一个水池,要求低水位时自动进水,至中水位时停止,水泵开,低于低水位进水,水泵停止。菜鸟别笑,纯粹学习用!
最后修改:
2019/12/28 17:29:41
19-12-25 17:02
royinju
低水位检测X0
中水位检测X1
水泵 Y0
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
END
很简单的启动–保持-停止
最后修改:
2019/12/25 17:40:49
19-12-25 17:34
YXBK
这就类似一个自锁电路,低水位启动按钮,中水位停止按钮
19-12-25 19:00
gao921219
用简单继电器控制就可以了
19-12-25 19:28
cfg168
用西门子公司的LOGO控制器吧,还能实现物联网不是么?
19-12-25 20:18
买个泵宝就行,或液位控制器一个才几十元,或十几元买个浮球开关,再买个控制箱。
19-12-25 21:25
wenquan753
如果是考试题或者学习的话就不说其他方案了
要是实际运用的话就用液位开关控制解决问题了!
学习的还是建议自己尝试去编写,然后模拟看看效果。这样收获会更大!
19-12-26 07:49
ytleaderplc
该帖内容不符合相关规定!
19-12-26 08:11
HBA模组
需要一个浮子液位计作为信号,然后控制水泵或者进出水阀门的启停或者开闭就好了
19-12-26 08:58
蜀中之首
在 2019/12/25 17:02:09 发言
【内容省略】
菜鸟笑正常,老鸟要哭。
这样的控制要,老老鸟恐怕也做不出来。
19-12-27 14:58
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
“AI+”加出新型工业化新动能
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
