变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德71变频器11KW,因驱动故鄣造成电机振动,修好启动又停止
点击:1239 回复:5
专业维修变频
施耐德71,,11kW变频器,因驱动故鄣,造成电机振动,已维修好,单独运行试机,正常,但上机运行,一启动,同电箱的变频器会马上停止运行,这是什么原因,请大师们指点,好想知道问题出在哪里?
最后修改:
2019/12/25 16:42:17
19-12-25 16:13
zjgxk
上个图,最好能上个视频看看
19-12-25 16:28
kazefsh
接线确认一下
19-12-25 17:33
xiangtao3
可能是线路接触不稳或者干扰的原因?
最后修改:
2019/12/27 10:49:55
19-12-27 09:16
AUTOSYS168
有可能是启动的瞬间过压或低压保护,看看停机的变频器有没有报警了,要是没有报警的话查查线路
19-12-27 17:26
cfg168
看一下控制线路是否有互锁,即两台变频器不可以同时启动。
19-12-27 18:56
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
