首页 机电一体化
主题:变频恒压供水控制柜的问题 (wushulin 版主看过来,听说你是机电一体化的高手)
点击:1770 回复:11
       本人为自动化初学者,想请教个大神帮忙画一个恒压供水变频控制柜的电路图。图为工艺流程图
       控制要求:分“就地手动”,“就地自动”和“远程控制”三档。
1. 就地手动: 2台37KW的送水泵1#,送水泵2#,各自设置一对启动,停止按钮,可以各自手动用变频器
                       启停(可以随意先启动其中的任意一台,待先启动的那台水泵完成工频转换后,方能再启动
                       另外一台,相当于软启功能)。将清水池液位分3个水位,高水位,低水位,报警超低水
                       位,当清水池液位低于设定的报警超低水位时,两个泵自动停泵,且低于报警超低水位后无
                       法再启动。当压力变送器1#的压力信号超过设定压力值时,两个泵自动停泵,且高于设定
                       压力后无法再启动。要有报警超低液位指示和超高压力指示。
                       2台5.5KW的提升泵1#,提升泵2#,各自设置一对启动,停止按钮,可以各自手动工频启
                       停。将一体化设备液位计的信号设定为三个水位,高水位,低水位,报警超低水位,当液位
                       高于设定的高液位时,自动停泵,且高于设定高液位后无法再启动。要有一体化高液位指
                       示。
                       1台0.75KW的潜污泵,设置一对启动,停止按钮,可以手动工频启停。集水坑有一液位开
                       关,当液位处于低水位时,自动停泵,且液位低于低水位后无法再启动。要有集水坑低水位
                       提示。
2. 就地自动: 2台37KW的送水泵1#,送水泵2#,根据压力变送器1#的压力信号和清水池液位计信号,
                        当低于设定压力并且清水池处于高液位时,自动启动其中一台(变频恒压运行),一用一
                        备(主泵要是遇到故障,会自动切换到备用的一台,也是变频恒压运行),设置“用1备
                        2”和“用2备1”的转换开关,用于周期性的切换常用的主泵。,当清水池液位低于报警超低
                        低水位时,水泵自动停泵。
                        2台5.5KW的提升泵1#,提升泵2#,根据一体化超声波液位计信号,低于设定低液位时启
                        动,高于设定高液位时停止,工频启动,也是一用一备(主泵要是遇到故障,会自动切换
                        到备用的一台),也设置“用1备2”和“用2备1”的转换开关,用于周期性的切换常用的主
                        泵。
                        1台0.75KW的潜污泵,根据集水坑的液位开关自动启停,高液位起,低液位停。
3. 远程控制: 切换到此档以后,设备将在触摸屏(触目屏位于PLC控制柜上)和组态界面上进行控制。分
                        为“远程手动”和“远程自动”两档。控制要求:“远程手动”跟“就地手动”控制要求相同,“远程
                        自动”跟“就地自动”控制要求相同。
                        备注:电控柜需要有急停按钮。所有的水泵需要有运行,停止和故障指示,其相关信号要
                        采集到PLC,用于远程监控。
最后修改:2019/12/23 19:19:53
19-12-23 19:13
谁吃饱了撑着没事做,帮你画图。只有你自己把图画出来请大神帮你参考一下,才能提高自己。
19-12-23 20:21
百度可参考的大把,图给你了你又得要程序了吧
19-12-23 22:00
xinlaidepengyouyidingyaoreqing
19-12-23 23:19
楼主的工艺流程图都出来了,电路图也没什么难的呀,可以自己草图画一下,然后上传大家再帮你看看要修改的地方,这样会更加容易学到东西。
19-12-24 09:19
这种控制,污水处理现场见过太多,大多千篇一律,看下别人的吧,自己画才能有提高
19-12-24 09:42
吴版主的工资,你发不起
19-12-24 11:51
吴老板自己的事都忙不过呢
19-12-24 14:05
初学,跟前就会有师傅,何必舍近求远,主动思考、多沉下去动手做,不以请教他人为耻是学习必备的前提。
明智的老板和领导,不可能上来给一个初学者实际的任务。如果只是对你进行评测,别人帮你做出来又能怎样,遇到新的问题一样抓瞎。
19-12-24 16:01
项目只有需求(楼主所示),没有方案,求方案设计?
项目需求;方案设计;系统功能图设计与制作;系统调试;技术文件编译;项目验收。这是一套做项目的活儿。跟着做下来,可以举一反三,踏入自动化与驱动系统的专业工作了。
19-12-24 16:49
上一页下一页
