自控设计
主题:Plc模拟量输入
点击:1105 回复:4
matlac
输入范围是4到20Ma,或者0到10V。 我买了个电位器,
1.买个电阻1200欧的,加5K的电位器,接24 V,这样输入就是4到20 Ma了,不知电阻买那种类型的寿命好?
2.买个1400欧的电阻,买个1 K的电位器,这样电位器输出的电压也是0到10V.,
哪种方案好点? 电阻用什么类型的好?
19-12-23 16:16
cfg168
自制小信号输出部件精度没有保障,只能是测个大概,所以高精度万用表和高精度校准仪造价昂贵就是这么来的,一般的市售电阻精度参差不齐,固定电阻精度误差和电位器电阻精度误差累加放大,有可能误差高达20%(瞎掰),你觉得能用么?
19-12-23 16:53
towngas
某宝上买个恒流源,二三十元,调试用效果很好的;
19-12-23 18:14
goldage
如果是0----10V的输出,这个比较容易得到,随便找个开关电源,把那个开关电源的底下的电位器调整一些就可以得到10V的稳定电压,并接个5K的多圈电位器,这样电位器的2脚和0V之间就有你需要的电压了
19-12-23 20:54
YXBK
可以考虑7810
19-12-24 09:46
29.9万!优必选携手国家队发布全尺寸科研人形机器人“天工行者”
工业自动化万亿市场火热,传感器企业如何接住"泼天富贵"?【附会议】
联手宁德时代!富临精工拓展智能机器人增量零部件及关节合作机会
上海电气盯上电驱赛道?斥巨资成立新电机公司
艾默生测试与测量业务集团(NI)创新伙伴企业助力计划:全流程助力产品/解决方案的研发至上市
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
和利时XMagital工业智能体之AI智能视觉+DeepSeek:工业安全守护者
广西出台“人工智能+制造”行动方案
