首页 FLIR红外热像论坛
主题:号外!菲力尔红外热像仪成为米兰街拍“新宠儿”
点击:553 回复:0
  了解建筑的小伙伴们都知道,随着生活水平的提升,建筑物立面不仅是为室内人员提供舒适环境的结构,很多人更是把它当作辨识性美感的象征。今天小菲就给大家说说菲力尔产品如何助力米兰市进行建筑诊断的案例!
  涂层剥离的危害
  建筑立面具有不同的特色,但大部分都兼具美学和更强的耐久性,业主有时选择更昂贵的涂层材料而非普通石膏,如石头、大理石、瓷砖甚至其它技术材料,以赋予建筑更具现代化的外观。但是涂层建筑外墙相关的维护工作一直需要大量的人工,包括人工调查以及电梯系统和安全脚手架的安装。幸运的是,FLIR的热成像相机已经被证明是一个理想的工具,既可以降低劳动力成本,还能提高建筑物立面检查的效率。
        热成像检测涂层剥离
  然而由于天气条件、材料老化或者安装故障,这些涂层可能从墙立面剥离。剥离的材料将构成严重的危险,不仅威胁到立面的完整性,更重要的是威胁到建筑附近人员的安全性。
  建筑立面人工检测费时费钱
  DarkWave Thermo是一家位于意大利北部布雷西亚的建筑热检测公司,该公司创始人Luca Del Nero拥有多年执行建筑检测工作的经验。
  “像这种在米兰市执行的检测工作需要首先在建筑周围设立安全区域,”Luca Del Nero表示。“然后,需要确定和量化有剥离材料的受影响区域。如果是较小的建筑,可通过人工检测和剥离测试确定涂层的一般情况,这是一种费用有限且相对较快的方法。”
        热成像检测涂层剥离
  然而,大型建筑或复杂建筑的情形完全不同。在这些情况下,位置和尺寸不允许使用提升装置,且人工检测既耗时又耗费成本,红外热成像技术将成为首选技术。
  热成像建筑检测中的应用
  在合适的条件下,热成像技术能够轻松清晰地突出显示剥离表面。在以上图片中,不规则椭圆形区域清晰显示存在剥离涂层(由箭头突出显示)。为检查剥离的石膏或瓷砖,使用合适的镜头和选择适当的时间至关重要。因为,粘结良好的瓷砖或石膏板与未粘贴牢固的材料温差截然不同。在重点检查区域,通过白天升温的快慢,来寻找问题区域。当然热像仪的热灵敏度,镜头的最佳空间分辨率,以及热像检查员的技能和专业知识也是至关重要的。
  Luca Del Nero还是一名ITC红外培训中心和ISO9712的3级热像师和国际热像培训师。他评论道:“在我们的建筑应用中,热像仪始终是获得成功的关键。我们的其中一项专长是检测涂层,尤其是为法律诉讼提供支持的诊断和评估工作,在这种情况下破坏性试验是不被允许的。我们总是使用FLIR的高分辨率热像仪和镜头,以便总是拥有最出色的空间分辨率,从而获得立面状况的最佳视图。”
  热成像检测评估塑料涂层脱落状况
  “我们最初使用的是FLIR P640红外热像仪,这款热像仪现已过时,随后我们过渡到FLIR T640红外热像仪。如今,我们期待使用具有全高清分辨率的FLIR T1K红外热像仪,以便我们总能提供最出色的服务。”
  菲力尔是我们最好的选择
  Luca Del Nero说道:“菲力尔让我们在热检测期间执行的常规辅助测试,总能确认我们分析的质量。如今,在DarkWave Thermo,热成像是我们分析立面状况、问题严重程度以及向我们指示执行剥离测试位置的主要技术。”
  “热像仪为我们提供关于瓷砖涂层和石膏建筑材料的可靠结果。对于我们的检测,因为不需要设立复杂且昂贵的提升装置或脚手架,这样能节约大量的时间和金钱。FLIR红外热像仪总能从地面且保持相当远距离的情况下为我们提供问题区域的清晰热图像。因此,FLIR红外热像仪是我们快速准确开展工作的最好选择!”
最后修改:2019/12/23 9:21:02
19-12-23 09:19
