首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:单位的设备改成单片机控制,你怎么看?
点击:2142 回复:48
单位做设备的,设备功能有多种,大致差不多,控制箱几乎统一大小,年产量几百台。
目前存在问题:
1.接线工来不及接
2.同行业东西都差不多,完全可以替换,没有优势
于是有这么一个想法,能不能做成一块板子,采用单片机编程或者把所有功能都定好,需要用就接上,不用就不接。
外部接线,如接触器、电源等使用插头连接
下面展示下公司部分产品
每个柜子都差不多,能不能把红色框内全部替换成一块板子或控制器,类似于下图的驱动器
最后修改:2019/12/23 9:46:58
19-12-23 08:15
接线可以外包
19-12-23 08:26
当然是可以的
关键是这个功能版开发成本有没有核算过?
要是能够批量生产应该还是合算的!
这样还能节约成本!
19-12-23 08:32
成本大了,过于集成还要考虑干扰,所带负荷,箱内空间布局,还有散热,继电器的可维护性。现在都讲究模块化,你这个想法吧只能针对某类产品,不适合大量生产
19-12-23 08:32
有几百台的量了完全可以这样开发
19-12-23 08:32
首先肯定是能改成单片机控制的,而且有大把的人能做这个工作,做成了以后整个成本会非常便宜。
但是……
一是抗干扰能力,二是寿命问题,三是客户能不能接受。PLC经过这么多年的发展,前两项是没有问题的。我们在调试过程中,一般也不会考虑设备本身的问题。出现干扰,第一反应是线有问题。如果用单片机,这些干扰啊、寿命啊就得考虑进去。
用PLC比较灵活,客户有一些小的要求随时能添加,单片机不行。再就是成本上差的太多,客户也不是傻子,还卖原来的价格,有可能会让人无法接受。最后,如果单片机做成的工控板坏了,你就只能整个换了,PLC最少还能换个继电器啥的。
19-12-23 08:39
接线工的操作手法是不是有改进的余地,比如,先测量好每一根线的长度,然后批量制作好,接板子的时候就只用一根一根放,拧端子,这样能减少不少时间。
19-12-23 08:55
现在随随便点都提倡做板子。事实上做板子需要的能力很多,抗干扰,稳定性,扩展性……等等。如果只是实现功能,那当然是可以的,但顾全大局的考虑包括成本以及发展,这些综合起来的话,需要有技术的积累沉淀,还有稳定的研发等的投入以及不错的市场。
19-12-23 09:09
关键是要有数量;另外自己开发的稳定性、抗干扰性等方面都需要经过长时间的检验;
19-12-23 09:20
我是设计成PLC外的输入输出集成在一块板子上(同时还有交直流电源分配),可以省下很多中间连接,效果很好
最后修改:2019/12/23 9:34:00
19-12-23 09:32
上一页下一页
