三菱Mitsubishi
主题:伺服电机每走2cm触发一下固态继电器
点击:1385 回复:15
请问各位兄弟,伺服电机每走2cm触发一下固态继电器,程序应该怎么做啊,有没有这样的指令呢,谢谢??
19-12-23 00:24
机栝
根据你的发的脉冲指令,有一个当前位置寄存器,你可以根据这个来设定走多少个脉冲输出一个信号来驱动继电器
19-12-23 08:19
YXBK
1.根据发送的脉冲量来计算然后再比较输出,比如一个脉冲是0.01MM,那么到2000时输出。
2.根据驱动器编码器反馈回来的脉冲计算。
19-12-23 08:45
HBA模组
指令对比可能有延后,也可以外部增加直线编码器或者圆形编码器来做比较
19-12-23 09:07
sxjice545
伺服电机一般是转几圈,发多少脉冲。你这走2cm,已经具体到机构运动。你需要转换为电机的量。
19-12-23 09:11
高雅的雅
首先,程序处理跟电机走的实际位置有时差,要求PLC处理速度越快越好,如果你的扫描周期在1mS以下的话一般误差不大,如果大于10mS的话就误差较大了,这个你可以根据电机运行速度折算到误差
19-12-23 10:48
alan3
看你触发有没有精度要求,还有就是你走2CM是停下来触发还是一直走一直触发,
停下来简单
边走边触发有精度要求的话最好咨询下供应商有没有位置比较触发这个功能
19-12-23 11:30
smzh1230
最好的做法是根据速度,计算走2CM的间隔时间,没隔这个时间通一次即可。
19-12-23 13:17
goldage
直接在你的运行导轨上安装位置检测开关好了
19-12-23 21:19
1、计算出没2CM对应的脉冲数“X”;
2、用脉冲数计数指令,监控实时发出的脉冲数“Y”;
3、Y除以X为整数时发出一次信号。
19-12-24 11:06
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福校企合作
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
