首页 变频器维修
主题:三基SA系列7.5kw驱动故障,求解
点击:1501 回复:21
有示波器吗?有些信号是瞬时的过了就没了,万用表测不到
19-12-27 08:11
把驱动二极管换了,好的也换,如果不好用检测主板给信号有没有问题。
19-12-27 09:02
你这都没正压跟三级管有关系。
19-12-27 09:04
有些机型启动后,为零压,甚至是较低的负压。正常与否,与驱动供电电源的电路形式有关。
不一定都得是正的电压。
示波表看下脉冲,是个好办法。
如果稳压二极管是15V左右的,运行中正的分量较小,会测出零压或负压。反之,运行后正的分量较多,测试为较高的正的脉冲电压。
19-12-29 17:32
另外,拆除模块后,一定要正常屏蔽后,才能测到正常的输出结果!!
19-12-29 17:34
现在是启动后不用屏蔽直接可以启动没有报警,测出上桥是正压下桥是负压。
19-12-30 14:57
嗨,没有屏蔽下的输出,显然不是正常脉冲信号!!
19-12-30 16:04
咸老师,我一直搞不懂,我给PC929屏蔽了测就是没输出,很多台都是这样
19-12-31 09:37
拆了模块下桥用929启动不报警,也代替过主板,驱动三只NPN和PNP三极管也都换了,问题依旧!之前修过的三基和台达都是启动报警后屏蔽测电压都是正3伏差不多。没有示波器想着就这几个元件,换了还是不行
20-01-02 15:58
把二极管换了,我前几天修个跟你故障一样,把驱动电容,和二级管换就好了。
20-01-03 11:54
上一页 下一页
