首页 变频器维修
主题:三基SA系列7.5kw驱动故障,求解
点击:1502 回复:21
测静态电压上桥-10v下桥-8v,动态电压上桥+1.89v下桥-1.89v,下桥光耦是316启动也没报警!光耦3脚4脚+5v正常10脚11脚输出
-8.9v正常13脚14脚输出+18v正常,求解下桥驱动电压还是负压!再怎么查
19-12-22 21:32
把14-16 脚短接
19-12-24 10:50
试了没用
19-12-24 19:17
上示波器
19-12-25 07:58
先换光耦,A316J全换了,如果还不好用就把驱动那二极管换了,是好的也换,换六路。
19-12-25 11:18
你拍个照片
19-12-25 15:21
换了上下光耦
19-12-26 10:33
上三路,下三路分别对比测试
19-12-26 13:11
测了上三路电压正常下三路不论启动还是停止都是负压,查了没有元件坏,
19-12-26 14:15
把功率三极管都换了看看
19-12-26 22:53
上一页下一页
