台达PLC
主题:求助,台达DVP-12SA系列PLC电池掉电后程序是否会丢失,或者错乱
点击:6113 回复:10
海盗船长28TR
因为公司放假原因,主电柜停电3天,PLC外部供电电池老化,到时PLC报电池故障和错误,更换电池后电池故障解决,ERROR错误灯继续闪烁
与电脑连接,读出程序,感觉程序不完整,是不是电池掉程序丢失
19-12-20 16:16
qjj740210
是程序丢了。
19-12-20 16:23
李东泽
电池没有了,应该只会影响掉电保持寄存器
19-12-20 19:35
公司流线上三菱2nplc和你一样,电池没有电,结果程序没有了。
19-12-20 20:13
ZCMY
电池电压低的时候PLC上BAT.LOW亮,如果你一二天内换电池,还可以正常保持住;
如果BAT.LOW亮了半个月你还没换,那程序就要丢了;
19-12-20 22:03
ytleaderplc
知道备份程序的好点。
19-12-20 22:15
海盗船长28TR
源程序找到了,电池掉电程序会丢失部分程序,造成程序错乱或者乱码,建议自动化设备还是长期在线,或者在线定时更换电池
19-12-21 20:56
goldage
FX2N的也是这样,遇到过好多,还好就是控制不算复杂,源程序肯定是没有的(基本上二手的老爷机)直接重新做,告诉客户过年放假也不要断电,只是把部分的强电关闭就算了
19-12-21 21:02
ZCMY
时间到了更换后备电池才是正解;
19-12-22 10:08
海盗船长28TR
他们都没有专业的技术人员,就只会使用,设备坏了,就找维修。平时维护项目一点都没有,乱七八糟。控制系统复杂。还是加备用电源保险
19-12-23 10:43
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
