首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例015:欧姆龙CP1H和欧姆龙CP1H串口通信
点击:2496 回复:5
一、实例实现目的:
欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H的8路数字量输出100.00~100.07。
二、通信连接:
1、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号
SDA-:即为RS485发送\接收-信号
2、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:
3、通信连接:
欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+ 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+;
欧姆龙CP1W-CIF11之SDA- 接 欧姆龙CP1W-CIF11之SDA-。
三、欧姆龙CP1H发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x0002、结束符为0x0003:
2、数字量输入处理,将欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
四、欧姆龙CP1H通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为0x0002、报尾为0x0003
2、RXD接收指令程序段:接收缓冲区首地址为D11,接收字节个数为2
3、接收数据处理:将接收保存在D11中的两个ASCII码送入D41、将D41中的两个ASCII码转换为16进制数据送入D51,最终送入数字量输出100.00~100.07里
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
19-12-20 12:37
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H通信程序、欧姆龙CP1H通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07控制欧姆龙CP1H的8路数字量输出100.00~100.07。
19-12-20 12:38
请老师帮忙看一看,指点一下。发送的接收的内容对不上,看看哪个环节有问题
20-02-08 10:44
20-02-08 10:45
20-02-08 10:47
引用 17557281611 在 2020/2/8 10:47:02 发言【内容省略】
程序没有问题吧!设置什么的!
20-02-08 12:12
