首页 机电一体化
主题:电机、风机动密封部位磨损泄漏应如何治理
点击:924 回复:0
   常见的机械密封圈泄漏的方式有:
  1、静密封泄漏:如法兰、管口的部位的泄漏。
  2、动密封泄漏:轴座间、填料间、动环与静环间等动密封部位的泄漏。
  3、关闭部位泄漏:阀门、柱塞等部位与关闭座间部位泄漏。
  4、设备本体泄漏:壳体、管壁、阀体等因材料自身产生的泄漏。
  某钢铁烧结厂冷风机工段在检修过程中发现电机支撑侧密封部位出现磨损导致生产过程中该处存在渗漏油情况;同样的密封部位渗漏油问题在竖炉除尘风机转子轴上也存在,漏油问题经常发生同时也是企业设备管理者比较头疼的普遍问题,一是油品的大量浪费二是对现场及环境造成污染不符合企业的设备管理要求。如何有效的治理也困扰企业的管理者。
  电机的轴颈尺寸125mm;轴颈磨损状态:呈沟槽状;磨损深度:约0.5~0.8mm左右,离心式风机的轴封部位也出现问题,出现问题的原因是因为接触性骨架油封在长时间运行中缩紧弹簧的作用下对轴颈造成磨损。左力工业接到上述的两个问题的咨询后,第一时间根据现场情况制定方案,并得到了企业的认可着手进行修复工作。
  左力修复工艺简单:利用《左力基准刮研修复工艺》配合SD7101H材料直接涂抹于配合部位,依靠磨损部位两侧的原始基准进行修复填充磨损部位,使之达到与原轴颈相同的尺寸要求。同时在修复过程中保证材料填充密实没有气孔,有效避免间隙的存在满足运行需求。
  维修注意事项:
  1、维修后,安装左力二维码并将设备日常的点检、维修信息及时输入,便于以后有问题可以直接调取。拆卸过程中切忌蛮力,蛮力会造成机械密封的二次损坏。
  2、机械密封安装前,要认真检查密封零件数量是否足够,各元件是否有损坏,特别是动静环的密封端面有无碰伤、裂纹等缺陷。
  3、检查轴套或压盖是否有毛刺,如不符合要求必须进行修整。机械密封各元件及其有关的装配接触面,在安装前必须清洗干净。
19-12-18 15:05
